Secondo me puoi(leggi bene il SECONDO ME
Prima di tutto,le caratteristiche? (di pannello e celle).
Se sei attrezzato di tester,puoi fare le cose per bene,altrimenti la vedo dura...
Collega la cella al pannello e controlla la corrente che circola in essa,così puoi farti il conto di quanto tempo deve stare sotto carica la cella.
Tutto dipende dalle caratteristiche del pannello e delle celle.
Se ad esempio,il pannello puo darti una corrente di 0.05A e vuoi ricaricare una cella da 2500mAh...eh,stai fresco!
Poi subentra anche il problema della notte,che equivale a produzione di corrente 0.
L'ideale,sarebbe di rientrare con le caretteristiche in modo da caricare la cella in 8\10 ore al massimo(cioè le ore di luce disponibili).
Ah,la cella si collega in parallelo al pannello,il + sul + e il - sul -.
Facci sapere le caratteristiche o la prova della corrente di ricarica che scorre nella cella.
Fulvio
