Originally posted by marghe@17 marzo 2005, 21:45 Non volevo aprire altre dicsussioni e continuo con questa.Se motorizzo il volt con lo speed 400 7.2 volt con la gunter in diretta batterie sanyo 600mah ed il peso si giri attorno ai 500gr l'aeromodello riuscirebbe volare,o devo assulutamente usare riduttori.Grazie |
Usa il 400 6V 8 celle Sanyo N500AR (sono le migliori) oppre 8 Kan 1050 in diretta con la 6x3.
Tieni il peso 500 gr. massimo con una apertura alare di 800 mm. massimo e vai tranquillo.
Vedi il mio Sputafuoco sull'album
