Vecchio 27 gennaio 24, 01:17   #18 (permalink)  Top
abramo.nerva
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
Carrello anteriore con portello e sterzo
Dopo l’ennesima pausa per svariati motivi, sono riuscito a terminare l’installazione del carrello anteriore con il relativo portello e montare il servo dello sterzo.
Per il portello del carrello anteriore, azionato da un servocomando, ho utilizzato il semplice “sequencer” della centralina dei carrelli, purtroppo la funzione “doors” lavora al contrario di come dovrebbe, ovvero chiude il portello a carrello aperto e lo apre a retrazione avvenuta, pensavo di risolvere il problema invertendo la funzione alla centralina ma non ci sono riuscito, ho risolto il problema in maniera poco ortodossa, invertendo la polarità della machinetta del carrello, soluzione un po’ grezza ma funzionale.
Mentre il servocomando dello sterzo l’ho messo sulla fiancatina del supporto del carrello, in modo di avere il tirante più corto possibile.
la centralina che funziona al contrario
Viperjet in scala 1/3,5 (2,5 mt.) di  Cmodels-29-c.jpg
l'installazione dei servi:
Viperjet in scala 1/3,5 (2,5 mt.) di  Cmodels-29-.jpg
Viperjet in scala 1/3,5 (2,5 mt.) di  Cmodels-29-st.jpg
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
