Originalmente inviato da loriandri Ciao, si è nuovo, ho telefonato al venditore, il quale mi ha detto dopo avergli spiegato il problema, che per lui il motore va bene e che mi devo accontentare perché questi motori soffrono di questi sintomi ecc... e dunque non ci sarebbe una sostituzione, la quale avverrebbe solo se il motore avesse qualche problema meccanico tipo: cuscinetti rumorosi, biella, albero ecc...! |
Come suggerimento, se le membrane sono nuove, controlla il bilancere sotto la membrana altimetrica e nel caso tara l'altezza secondo il service manual di walbro; controlla se puoi le temperature di esercizio e il colore della candela
Per ultimo, mi spiace, ma col barilotto di serie nn ti aspettare super prestazioni e regolarità nell'erogazione soprattutto ai bassi e nei passaggi
