Originalmente inviato da romanobike eccomi testato 8 cavi tutti di altre centraline mikado ma nulla non cambia niente. |
Ciao , quindi hai collegato tutto come da loro istruzioni e non si collega, hai altre centraline da fare una prova? Avevi già usato il programma? Scusa se ti chiedo questo, perchè se non lo hai mai utilizzato e hai istallato il programma recentemente , oltre al programma vanno scaricati anche i drive per poter far si che il sistema riconosca la centralina ( io non sono molto pratico ) ma mi sono ricordato che a suo tempo chi mi aiutò mi spiego che senza questi drive la centralina non si collegava. quindi a questo punto se non sono i cavi e hai collegato tutto alla centralina come da descrizione, non rimane che il programma del PC incompleto , anche perchè se la centralina non è bruciata o ha subito un danno , penso sia poco probabile che non funzioni . Ciao e fammi sapere
