Originalmente inviato da Creative Faccio questa domanda perché mi è capitato questo: avevo un vecchio caricabatterie iCharger 106+ che per oltre 15 anni ha sempre funzionato egregiamente. Come massima tensione di ingresso prevedeva 18 volt. L'ho sempre usato con 12 volt in ingresso fino a due settimane fa quando per esigenze al campo ho dovuto collegarli una lipo 4S. Quando è partita la fase di carica subito c'è stato un fumino e poi ha smesso di funzionare. Ora 4S significa una tensione di 16,8 volt nella peggiore delle ipotesi quindi compresa nel range di funzionamento. Forse si tratta di un caso, forse l'elettronica era ormai vecchia fatto sta che ha sempre funzionato bene con i 12 volt... |
Secondo me sono tutti dimensionati per andare a 12V perché spesso si ricarica con la batteria dell'auto, poi se la tensione é maggiore hanno un circuito che la abbassa. Ti sará morto quello nel carichino. Comunque i componenti si ritrovano facilmente e magari iresci a ripararlo.
Claudio
