I nuovi caricabatterie hanno dei circuiti switching che regolano la tensione (e corrente) in uscita.
Nel circuito, la tensione che alimenta regolatore di corrente di carica, è solo leggermente più alta del necessario in tutte le sue condizioni di lavoro.
Se è così, la tensione di ingresso non ha molta importanza e non sovraccarica in nessun caso il funzionamento del circuito.
Naraj.
