Originalmente inviato da Creative Buongiorno, di recente ho acquistato un caricabatterie della ISDT modello q6 nano. Leggendo le specifiche tecniche il range di tensione in ingresso varia da 10 a 30 volt.
La mia domanda è la seguente: secondo voi quanto può influire alimentare il caricabatterie con la massima tensione applicabile, ossia 30v sulla sua vita utile?
Potendo scegliere sarebbe meglio stare verso il range inferiore (12V)?
Oppure è indifferente? | Conviene a 12 V se carichi pacchi a tre celle e a 30 se carichi le 6 celle.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
