Originalmente inviato da lockeid Purtroppo dalle immagini è difficile capire che siano secche.
Strano però.
A meno che il motore sia stato provato in fabbrica a titolo di controlli a campione e poi rimasto in giacenza per troppo tempo.
Hai modo di provare con un altra centralina tanto da escludere problemi di fase? |
Oltre che ha deformate, erano secche come il baccalà!, comunque pensi che il problema che presenta, possa essere dovuto non al carburatore ma alla centralina?, intanto devo riprovarlo perché ho tolto la candela iridium data in dotazione sostituita con la classica CM6 NGK, vediamo se cambia qualcosa. Grazie
