Vecchio 14 gennaio 24, 20:36   #1 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
OpenTx 2.3.16 e nuove Rx FrSky serie Archer Plus
Le nuove Rx Archer PLUS hanno la possibilità di lavorare in ACCST o ACCESS, buona cosa per chi si preoccupava di non poter più reperire nuove Rx per i sistemi in ACCST.
Però il menù OPZIONI (sotto ACCESS) delle Rx serie PLUS (che consente di intervenire ad esempio su PWM Mode HS o FS) non compare in OpenTx 2.3.15.
FrSky si è dichiarata disponibile a dare il necessario supporto per risolvere il problema con il rilascio della versione OpenTx 2.3.16
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=9868 presumibilmente dopo il lancio della tanto attesa versione 1.5 di Ethos.
Per maggiori info e aggiornamenti leggete qui: https://github.com/opentx/opentx/issues/9015
La versione OpenTx 2.3.16 dovrebbe anche rendere gestibili i parametri degli accelerometri delle rx stabilizzate S (come su Ethos), per farne cosa non so ma pare sia una cosa buona .
Non si sa se questa versione risolverà anche un errore di programmazione OpenTx, scoperto la scorsa estate, relativo al ritardo (e rallentamento?) servi passando da una condizione di volo all'altra in alcune particolari condizioni: https://github.com/opentx/opentx/issues/9026 e https://github.com/opentx/opentx/issues/9028
EdgeTx con la versione 2.9.2 ha già risolto e implementato la gestione OPZIONI delle Rx PLUS e il problema del ritardo servi.
EdgeTX "Providence" v2.9.2 https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.9.2
"We are pleased to offer EdgeTX "Providence" v2.9.2, which fixes several small issues including mixer delay not working,........ and adding support for configuration of some of the newer FrSky receivers, as well as some Companion fixes"
In attesa della versione OpenTx 2.3.16, grazie a Mike Blandford, al link che segue e solo per alcune radio FrSky trovate il fw OpenTx 2.3.15a che consente alle radio ACCESS di poter accedere al menù OPZIONI delle Rx serie Archer Plus:
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=14126
Ovviamente a VS RISCHIO E PERICOLO visto la nota dell'autore che accompagna la pubblicazione:
"Note that these are UNTESTED"
Saluti
David
davinja non è collegato   Rispondi citando
