BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Aiuto: motore si ferma
Discussione: Aiuto: motore si ferma
Vecchio 10 gennaio 24, 18:06   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho un modello che monta un esc Ice 100 che vola con 6s e una radio Frsky. Fino adesso mai nessun problema poi ad un tratto, quando do il gas al massimo il motore si ferma, lo stick del gas riprende a funzionare quando lo riporto al minimo ma raggiunto il massimo accade sempre lo stesso accompagnato da strani beep dell'esc.. ho pensato prima ad un problema della radio poi ad un problema di regolazione dell'esc (timing?) ma provando con delle batteria con voltaggio più basso tutto ciò non succede..
Mi aiutate a capire quale può essere la causa e come risolvere?
grazie a tutti
forse hai montato un'elica troppo "pesante" lo rivela il fatto che con una batteria con meno celle, il problema non si ripresenta, verifica che l'assorbimento a terra non superi le caratteristiche dei componenti montati. Prova con un'elica con meno passo e|o diametro
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
