Discussione: Problema direzionale
Vecchio 07 gennaio 24, 09:53   #27 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
In genere si approfitta dei giorni di maltempo per costruire o metter mano ai modelli per cercare di volare col bel tempo.
Per le eventuali modifiche, personalmente suggerirei di partire dal solo timone verticale, da realizzare da quadrato 13x13 cm a cui tagliare un'orecchia (di 6,5x6,5cm) in diagonale da reincollare di sotto in modo da ricavare forma di trapezio rettangolo.
La parte mobile dovrebbe essere ricavata tagliando il posteriore del timone con larghezza 4cm sotto e 2 cm sopra.
Gli incollaggi andrebbero fatti infilandoci preventivamente due mezzi stuzzicadenti sia sull'orecchia che alla base con la fusoliera.
Immagino che usi vinilica previa leggera carteggiatura.
Proverei il volo con l'ala sorda ai comandi così com'è, senza modifiche, perché se continua a non funzionare, altro motivo sarebbe proprio nella gobba eccessiva del profilo, che lavorando in distacco o in fase di pre-distacco, cercando di virare, produce imbardata inversa.
(sarebbe un caso da antologia)
