Originalmente inviato da alexpallo83 Ho un problema di configurazione per il piatto del mio elicottero.
Attualmente sto utilizzando un modello align trex 300x con siatema flybarless mah brain2, la mia trasmittente è lo spektrum nx10.
Ho provato a configurare trasmittente e gyro, nelle impostazioni ho separato il canale del passo da quello del gas, ma quando do il consenso per far alzare l elicottero andando a
mettere al 100% il passo questo mi porta il piatto ad avere un inclinazione a sinistra considerevole. Questo problema mi porta che l elicottero mon decolla verticalmente ma appena prende velocità il rotore princilale peiga da un lato.
Credo che sia un problema di configurazione mi puoi aiutare? |
ciao, sulla spektrum devi selezionare il tipo di piatto (normale) e poi seguire la configurazione sul brain.questo video ti potrebbe essere utile
https://www.youtube.com/watch?v=8nQuhyTjuyQ
