Originalmente inviato da marcoextra Buongiorno a tutti e buon anno 2024,
ho acquistato usato, un t28 con carrelli retrattili e flap, mi chiedevo quale configurazione radio devo usare per poter far funzionare sia i carrelli che i flap con un sistema radio spektrum dx6 appunto a 6 canali.
qualcuno che conosce spektrum dx6 e mi potrebbe aiutare su che canali collegare i servocomandi ??? |
La tua radio ha 6 canali.
1 motore
2 alettone destro
3 elevatore
4 timone
5 flap con y
6 alettone sinistro
7 canale “che ti manca” carrello
Potresti mettere una y anche su alettoni, così guadagni il canale 6 che useresti per il carrello.
Però sistema bene meccanicamente gli alettoni in modo da avere delle corse corrette, se sposti le squadrette ti fai anche l’eventuale differenziale.
impostare tutto così non è proprio il massimo, l’ideale è sempre un canale per ogni servo.
Fai una prova al banco e vedi se funziona tutto.
