Discussione: Problema direzionale
Vecchio 29 dicembre 23, 22:38   #5 (permalink)  Top
Karamazoff
Data registr.: 21-03-2021
Residenza: Gubbio
Appena riesco vi faccio una foto della fusoliera, di fatto l'ultima che sto usando, visto che mano a mano che si consumano essendo il depron veloce da costruire, le butto via nel riciclo della plastica. Ho sempre costruito modelli da me in balsa con motore a scoppio, tenendo sempre conto di un solo parametro: il CG al 30% dal bordo di attacco dell'ala. Anche se usati poco non ricordo di aver mai avuto una "bizzarria" di questo tipo, ma sono ben conscio che l'errore ci deve essere per forza. Non uso gli alettoni perché di fatto sono un principiante....65enne e troppi Stick nelle mani mi mandano in tilt il cervello, ma stavo pensando che usare gli alettoni mi permetterebbe di correggere il volo in maniera molto decisa...o sbaglio anche qui? Stabilizzatore piccolo? .... può essere, coda corta? Ci può stare pure quella, visto che devo piazzare tutti i comandi e soprattutto le batterie (uso delle piccole 850 mah con motore piccolo essendo amante di un volo lento e veleggiato) molto centrali per riuscire ad avere un CG al 30% ma anche qui ho dei dubbi visto che sotto motore sembra cabrato e devo accennare un comando a piscchiare, mentre a motore spento ( con un interruttore sulla radio posso spegnere il motore) il rateo di discesa appare rapido per essere un...tipo aliante. Cmq grazie dei vostri consigli, non bastano mai per imparare !
Karamazoff non è collegato   Rispondi citando
