Originalmente inviato da fire7777777 nono ma gira molto piano, ora ho settato il throttle curve 1 su 0, prima l'avevo impostato a 15. Ora non me lo fa. Pero non capisco prima non me lo faceva..noto anche che a volte su basse/medie rpm , vibrano le pale, poi si stabilizzano e via. Non capisco, sicuramente sono qualche crash che gli ho fatto prendere.. tu cosa usi per lubrificare l'albero ? |
Se ci sono vibrazioni c'è sbilanciamento, non centra la lubrificazione dell'albero (che comunque faccio con una microgoccia di olio da macchina da cucire se swashplate di metallo, olio ai siliconi se swashplate di plastica).
Lo sbilanciamento è dovuto a una o più delle seguenti cause:
- asse principale piegato (probabile)
- asse di testa (spindle) piegato (molto probabile)
- innesto della corona piegato o rotto (meno probabile)
- una manina (porta-pale) piegata o rotta (improbabile)
- rotore di coda rovinato o rotto (probabile)
sul mio vademecum "microelicottero checklist argomentata" che dovrebbe essere qui sopra ci sono un po' di suggerimenti per individuare le vibrazioni e toglierle. Fammi sapere...
