Allora, le ordinate sono posizionate a 55 mm di distanza (n.ro ordinate + 1 * 55 = lunghezza scafo) e alcune eliminate per far spazio (io le lascerei). Devi aprire i file Couples in modo ingrandito e salvarlo cosi' quindi stamparlo. Per non sprecare materiale, ti consiglio di fare una prova di montaggio con del cartoncino. Sono disegnate cieche e vanno scontornate per almeno 5/8 mm, dipende dalla robustezza che si vuol ottenere.
