BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - xk110 falcon
Discussione: xk110 falcon
Vecchio 14 dicembre 23, 23:33   #22 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da fire7777777 Visualizza messaggio
Ciao ! ritorno in questo thread per ricevere altri consigli
IN queste settimane sono riuscito ad andare avanti con il discorso degli link, devo dire che ora il piatto e' piu stabile e l'elicottero risponde meglio! Swashplate impostato a 90. Lo trovo perfetto ora cosi o cmq meglio di prima.
Pero mi sono accorto di una cosa, nella modalita' acrobatica il pitch positivo e' molto inferiore al pitch negativo. Non so se bisogna fare delle regolazioni con la radio. Temo che manualmente debba abbassare i link mantenendo lo stesso rapport, avvitando 3 volte tipo ogni link per mantenere l'allineamento del piatto. Allego foto.
Le prime due foto sono pitch impostati positivi in modalita' Non acrobatica.
Le ultime due foto , sono il massimo in pitch negativo e positivo in acrobatico.
La cosa e' che con i comandi della radio, non si riesce a compiere tutta la corsa dei servi, sia in alto che in basso per far alzare ed abbassare il piatto. Ora si muove poco verso l'altro in poche parole. Non so se ho spiegato la situazione / problematica.
Che ne pensi ? Pensate ?
Si, quel che dici è giusto, devi regolare i tre link in modo che con lo stick al 50% le pale siano pari, e che abbiano la stessa corsa positiva e negativa.
Per vedere meglio l’allineamento ti suggerisco di ruotare le pale in modo che siano parallele, sulla coda per esempio, così vedrai meglio la corsa e anche se sono allineate.
Ciao!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
