Vecchio 10 dicembre 23, 11:07   #19 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Certo che la scelta del soggetto e' oscuramente impegnativa.....ovvero, mi sono cimentato con tale robo, suppergiù nel 2003 (e' rimasto incompiuto per perdita di interesse) e il problema principale che ho incontrato e' di centrare il cg (ovviamente senza piombare), perché il baricentro del triangolo (in questo caso isoscele) cade ad un terzo dalla base...
Chevvordi'..?
Vole dire che tale modello è costituito praticamente di due triangoli, e che da vuoto, cioè senza radio, motore, servi batterie, il peso graverà ad un terzo dalla coda.
(ma anche un po' dietro, per motivi strutturali)
Se si mette tutta la farcitura davanti, si riesce a fare avanzare il cg a sufficienza..?
Occorre quindi farsi due conti preventivi valutando i pesi da imbarcare, che influiscono sulla dimensione finale del modello.
In virtù di questo forse converrebbe posizionare la ventola totalmente avanti, raccordata dal labbro direttamente sul muso del troncone di ingresso dell'originale
(e' espresso male, ma si capisce, no?) e le batterie subito dietro sfruttando lo spazio tra il tubo di uscita e il troncone come sarebbe in scala.
Ultima modifica di giocavik : 10 dicembre 23 alle ore 11:14
