Originalmente inviato da Ehstìkatzi Quindi hai una superficie totale di 0,07x 0,34 = 0,024 m^2
il numero di Re per le dimensioni e la velocità prevista di 6 nodi = 3 m/sec
vale 236.000
i valori cacolati dal programma sono:
Cp = 1,1
Cr= 0,013
Questi sono valori teorici, in pratica differenze nella sezione e difetti superficiali possono alterare in peggio questi dati che, comunque danno una idea della situazione
Quindi
Portanza = 108 N
Resistenza = 1,4 N
Rimane da valutare quanto incidono il bulbo e il collegamento su questi valori.
P.S.
Salvo errori od omissioni.  |
Mi è venuto un dubbio fatale.
Nella formula della portanza con questi dati:
delta = 1000 kg/m3
Cp = 1
V = 3 m/s
S = 0.024 m2
viene un risultato P = 108
Ma cosa sono questi 108? la formula dimensionale mi sembra che dia Kg/s
Come diventano Newton? Forse sono "rinco"....data l'età
Marco
