Vecchio 30 novembre 23, 11:08   #14 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
newmaster e lockeid adottano 2 differenti modi di approccio per la regolazione della carburazione, uno parte per prima con la regolazione del minimo e l'altro parte per prima con la regolazione del massimo, dunque non c'è una regola fissa deduco, l'importante e che il risultato è soddisfacente immagino giusto?. Grazie
Io non adotto metodi differenti.
I carburatori a membrana copia dei Walbro serie WT WA hanno la procedura già dettata scritta chiaramente sui manuali; differente dalla serie WJI che sono esclusivamente ad uso agricolo.
Dopo tanti anni di manutenzioni e vivisezioni di questi carburatori sono in accordo al 100% con le istruzioni.
Visto che devi fare esperienza, prova a tarare H per primo, poi passa ad L.
Se L avrà bisogno di regolazioni evidenti, in automatico ti ritroverai H starato.
Si innesca un circolo vizioso che porta via 3 volte il tempo necessario da quello dettato dalla natura di costruzione di questa tipologia di carburatori.
Buon lavoro
lockeid non è collegato   Rispondi citando
