E chi lo sa, sono cinesi. Comunque una prova puoi farla collegando la batteria (scarichetta) ai motori per qualche secondo. Se non scaldano tanto (ci devi poter tenere la mano) aumenti i tempi e cosi' via. Tieni conto che a 12V girano piu' forte. Se la cosa ha successo, una raccomandazione all'amico: non andare MAI a tutto gas. Per la paratura (all'amico): la barca deve avere un dispositivo di sgancio una volta a largo e rientrare a terra (i motori ringraziano). La traina è IMPOSSIBILE. Non pretendere di filare 1/2 Km. di lenza, impensabile. Max una decina di mt e 10 ami su 10 gallegianti e deve avere la coda assicurata a terra perchè VA 'salpata' DA TERRA. In compenso con questo 'va e vieni' si possono mettere a mare diverse lenze in punti diversi. Credo di essermi spiegato ed è meglio per te che il tuo amico non abbia certe aspettative.
PS Per l'autonomia Marco ha ragione, è quella
