Vecchio 12 maggio 07, 12:38   #6 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
ti dico una cosa ma non devi prenderla come esempio perchè potenzialmente pericolosa....
il mio F18 Het vola con 4 Lipo da 3300 . Il regolatore è un Simplyflying 60amp con bec. Le istruzioni del rego dicono chiaramente che non va usato con più di 3 celle. Io invece lo uso e funziona pure bene. IL fatto che non si sia bruciato nulla è probabilmente da ricercarsi nella posizione iperaffreddata (in mezzo al flusso di scarico della ventola) del regolatore e che il bec alimenti solo 2 servi piccoli quindi con carichi di corrente limitata... certo se i servi fossero 4 standard probabilmente avrei rovinato tutto....
Comunque per non abusare della buona sorte la settimana prossima monto un circuito bec esterno (costa 12€) .........
