Ciao, per quanto riguarda I C di scarica, essi indicano la capacità della batteria ad erogare più o meno corrente: le 60C sono batterie che teoricamente possono erogare 132A, mentre le 25C sempre da 2200mAh solo 55A. Le batterie con più C non danneggiano nulla, anzi essendo più prestanti, sicuramente patiscono meno la scarica rispetto a batterie con meno C. Le 2200 mah dureranno di più rispetto alle 1550 a parità di assorbimento. Il possibile problema in entrambi i casi è che più C di scarica e maggior valore di mah si traducono in maggior peso, per cui va cercato il baricentro con lo spostamento della batteria, che essendo più pesante della consigliata andrà spostata più indietro se possibile.
