Vecchio 10 novembre 23, 13:26   #11 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Obbiettivamente non sembra filmato della massima onestà intellettuale, perché vuole far pendere chiaramente la valutazione a favore.
Non si cerca la fantascienza, ma neanche di farsi prendere per i fondelli.
Guardiamolo bene, che se ne discute...(allunghiamo un po', ma si evita il pippone).
Cerchiamo di arrivarci per gradi, con qche domandina:
Ammettendo che gli elementi testati siano pienamente carichi,
quando vengono tagliati, forati, punzonati, fino a che profondità arriva l'utensile?
E nell'ultima punzonatura mostrata..?..
Visto che non si vuole rispondere all'essenziale, procedo in autonomia....ovvero se si guarda bene, gli utensili offenditori, non giungono mai a toccare il polo centrale, tranne che nell'ultima punzonatura, quando, però, la batteria e' immersa nel liquido, sicuramente per evitare ogni carica residua, quindi non ci fanno vedere l'eventuale corto circuito.
Di fatto una batteria carica ha immagazzinato tanta energia, e dove finisce in caso di grave danno meccanico..?
Lo mostra quando la schiacciano, un liquido, che diventa gas, sotto e' scritto 95%CO2 (relativamente innocua) e 5% tra ossido di carbonio e idrogeno...
Se si è coinvolti in un incidente, con un'auto propulsa da quelle celle, anche se si avesse danno ad una parte delle celle e i gas finissero nell'abitacolo, gli occupanti difficilmente la passerebbero liscia...
Quindi il margine di miglioramento sarà di cercare che ne risulti qche liquido o sostanza (a diciamo valenza chimica più alta, perché comunque durante l'utilizzo, si dovrà sviluppare la reazione chimica che produce gli elettroni) che risulti innocua la più possibile in caso di incidenti, imprevisti, fuoriuscite, etc.
Interessante il grafico della durata,( 30anni con ricarica/scarica 2c tre volte ogni due giorni) e decadimento delle prestazioni del solo 10%...nessuno lo ha guardato?
Sotto sotto, però, c'è una curva di decadimento molto più marcata.
Che dice? (per qcuno che ha lo schermo un po' più definito)
Si riesce a capire qcosa..?
(non leggo bene tutto anche perché nn capisco il cinese)
