BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Info
Discussione: Info
Vecchio 04 novembre 23, 00:22   #4 (permalink)  Top
ioteo
L'avatar di ioteo
Data registr.: 01-01-2016
Residenza: Milano
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Intanto grazie per la tua risposta , si avevo il sospetto che non fosse cosa semplice, a parte un amperometro , dinamometro e un termometro laser , non ho tutto il resto, il motore ha un diametro di 35 mm lungo 95 mm albero da 5mm cassa in alluminio anodizzato blu e cavi da 3 mm circa, simili a quelli del motore del mio Trex 700, posso pensare sia un motore che potrebbe andare da 6 celle in su , detto questo e visto il costo del motore pari a zero perché regalato, la mia era una curiosità sperando ma ero sicuro non lo fosse una cosa più terra terra scoprire le caratteristiche di un motore , comunque grazie per la tua disponibilità .
Potrebbe esserci una soluzione più terra terra volendo… qualche anno fa avevo visto un video dove qualcuno faceva ruotare il motore usando un avvitatore o trapano e misurando la tensione (alternata) tra due poli… non sono sicuro del risultato ma la il principio di base sicuramente é valido…
Trovi un trapano/avvitatore di cui conosco i giri alla massima velocità, e fai la prova.
Potresti provare prima con un motore di cui hai le informazioni, il resto dovrebbe essere una semplice conversione matematica…
ioteo non è collegato   Rispondi citando
