Originalmente inviato da Chicco K Il motore, diciamo che dà delle soddisfazioni, il serbatoio montato da quanto è?
A proposito, mi hanno incuriosito quei due fori sulla fiancata vicino il serbatoio e quella presa d'aria ricavata da un'uscita per bowden... |
Il serbatoio, che ci va a pennello preciso, è da 300 cc. Il modello lo ho preso da un amico che lo avrebbe fatto elettrico. La presa d'aria porta aria dentro al vano che in origine era per le batterie.
Per i fori non so, probabilmente rappresentano una ulteriore sicura per chiudere il vano batterie. Almeno immagino.
Sul motore sono d'accordo. Certo sarà nuovo ma è duro da far girare quando il pistone va verso il PMS. Tende a bloccare. Quindi mi sa che non sarà facile farlo partire con lo starter. Almeno spero finché non è rodato. Vedremo.
