Discussione: Un parere
Vecchio 27 ottobre 23, 13:51   #26 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Si certo anche se in realtà mancherebbe solo l'ogiva.
Tuttavia una ogiva di 50mm, che è quella che monterò, pesa 20 grammi in plastica e 28 in alluminio. la differenza di 8 grammi forse non è così determinante. Soprattutto perchè il braccio di leva dal centro di gravità alla coda è di 92 cm mentre il braccio di leva dal centro di gravità all'elica è 38 cm. E' una differenza enorme. Si vede bene dalla foto.
E tutta la coda non è proprio fatta con una struttura leggera. Il centro di gravità è posizionato tra gli 80 e 90 mm dal BE. La marmitta è stata tolta per lavorare ma le prove sono state fatte con la stessa montata e ovviamente con il modello capovolto.
OK, va bene Imbamar, si vede che la coda è pesantuccia, forse balsa duro, ecc...
I pareri ci sono, a te la scelta sul da farsi e buon lavoro...
Ho anch'io quel motore, è un S45K made in Italy
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
