Originalmente inviato da Chicco K Imbamar, solo qualche domanda banale, scontata...
Hai montato tutto in odv? Per es. la marmitta in foto non c'è, poi se aggiungi un'ogiva d'alluminio...
Il calmato ala bassa, lo hai sospeso capovolto, ma specialmente a quanti mm dal BE?
PS: il mio modo di "preparare" un modello è di usare zero piombo... (impianto radio per ultimo) |
Si certo anche se in realtà mancherebbe solo l'ogiva.
Tuttavia una ogiva di 50mm, che è quella che monterò, pesa 20 grammi in plastica e 28 in alluminio. la differenza di 8 grammi forse non è così determinante. Soprattutto perchè il braccio di leva dal centro di gravità alla coda è di 92 cm mentre il braccio di leva dal centro di gravità all'elica è 38 cm. E' una differenza enorme. Si vede bene dalla foto.
E tutta la coda non è proprio fatta con una struttura leggera. Il centro di gravità è posizionato tra gli 80 e 90 mm dal BE. La marmitta è stata tolta per lavorare ma le prove sono state fatte con la stessa montata e ovviamente con il modello capovolto.
