Originalmente inviato da emipan
A parte il disordine sul tavolo questo è il 130s con la parte nera della canopy riverniciata in giallo fluo.
Per interni grandi usato in modo 0 o 1 con molta prudenza. Per esterni consideralo un 230s più piccolo, pala 130mm rotore 310. Due motori brushless.
Non facile sostituire i servi per via dell’innesto degli spinotti (io ho preferito tagliare e risaldare i cavi… fai tu) in modo 2 vola deciso anche per loop e tunnel e manovre 3D fatte da chi sa sfruttare la modesta potenza. Ovvio che se si allontana, e ci riesce perfettamente perché fila come un elicottero, lo perdi subito di vista… il vantaggio è che quando non lo vedi più è comunque vicino.[emoji16]
Se è un buon prezzo merita, ma occhio che si farà fatica a trovare i ricambi… informati prima!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Da cio che scrivi deduco che non e' da considerarsino un micro giusto ? Cioe' con un micro vero come uno come qualunque che hai tu o il nano riuscirei a farlo volare meglio in una stanza . Quindi forse questo 130 non fa' al caso mio.
