ancora problemi... scudate se vi assillo ...
due problemini..
1° la dx6 dopo qualche secondo che è accesa mostra la videata in foto.
Ci deve essere qualche soglia impostata male perchè la lipo del modello è carica quasi al massimo, infatti anche il messaggio mostra 12,2V. (per sicurezza ho provato con 2 lipo cariche)
2° più grave...
Prima di provare il modello ho controllato il fissaggio dell'elica; tutto ok, ma ho trovato che il tubo di coda si era allentato un pò e mi sono accorto che non era ben dentro il telaio. Messo a posto ho provato l'eli e sembrava andare decisamente meglio, salvo che dopo qualche prova appena davo gas iniziava a girare come una trottola, da solo, senza alcun apparente motivo.
Nel frattempo è subentrato il primo problema per cui ho dovuto mollare tutto in quanto la dx6 non permette di utilizzare il modello ....per batteria bassa
Taranis x9d Plus, Spectrum DX9, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Heron, Funray, Conscendo Evo, ecc.
