Vecchio 12 maggio 07, 10:14   #15 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da f.alberto
La batteria e quella della himodel prese in Olanda, ne ho altre 2 e vanno benissimo, andava bene anche questa guarda quà:
Time: 18:55
Rate: 6 SPS
Charge: 1656 mAh
Battery Efficiency: 87%
Max Current: 22.06 A
Avg Current: 5.26 A
Max Voltage: 12.52 V
Avg Voltage: 11.36 V
Min Voltage: 9.75 V
Max Temp1: 37.00 C
Avg Temp1: 26.58 C
Max Motore: 30.00 C
Avg Motore: 18.79 C
Max Power: 241.25 W
Avg Power: 57.42 W
poi una volta 2 miei amici volevano vedere un aeromodello in volo e così mi sono dimenticato che avevo un regolatore che staccava basso(adesso lo tolto)e da quella botta di sovrascarica che gli ho dato ho ottenuto questo risultato
Scusa ma per fare un ciclo solo a quella cella cosa devo fare è semplice, c'è il rischio di fare danni visto che non lo mai fatto.
Grazie.
Io mi sono costruito un connettore con due spilli che entrano esattamente dentro dentro due buchi adiacenti della spina di bilanciamento, così ne carico-scarico una alla volta all'occorrenza...
Comunque il fatto che le bilanci ogni volta mi sa che rende inutile la prova che ti ho detto... Ti conviene decisamente iniziare a volare con il timer con questo pacco...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
