Ciao a tutti, domanda su collegamento Brain2 con esc Hobbywing e ricevente Frsky.
Il collegamento senza telemetria è facile: CH3 Brain collegato a SBUS su ricevente, selezionando ricevente SBUS. Questo funziona.
La domanda è sulla telemetria. Se ho capito giusto, bisogna:
1) selezionare ricevente sbus/s-port
2) collegare CH3 a S-port su ricevente (X8R)
3) collegare SAT1 del Brain alla porta Sbus della ricevente con cavo MSH51645 che ha uno schema che non mi è chiarissimo (Signal di Sbus al Signal di SAT1 che però non capisco se sia quello di destra o quello di sinistra, guardando il Brain dall'alto).
E' vero quindi che bisogna per forza usare SAT1 per il segnale sbus? Non c'è modo di farlo andare su uno dei connettori CH1, CH2, CH3, CH456, come succede senza telemetria?
Se così fosse, rinuncio alla telemetria fatta così e uso i sensori frsky per Ampere e RPM, perché temo che il connettore SAT sia un punto di debolezza, mi paiono fragili i fili attaccati a quei connettori, e ci viaggerebbe non la telemetria che anche se si staccasse in volo non sarebbe un problema, ma proprio i segnali di controllo da radiocomando.
Grazie per risposte, suggerimenti, indicazioni, insulti vari
