Vecchio 13 ottobre 23, 10:19   #8 (permalink)  Top
luciano999
Data registr.: 09-10-2023
Residenza: Padova
Thumbs up
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Tutt'e due, ovvero se li carichi sulla casella personale lo spazio disponibile non e' illimitato, quindi, in quel caso, foto leggere (sui 500kb ok).
Per il barchino, se e' stato ben tenuto, probabilmente sarà la scheda di bordo sporca, e si può cominciare a vedere il circuito , di dargli una pulita, e poi provare eventualmente di scambiare i cavi di alimentazione tra i due motori
Ciao il discorso e chiaro ed hai ragione la prova ci sta di scambiare i fili motori così si comprende se e un problema di elettronica o di meccanica
Però il motore funziona, e a SECCO non e possibile comprendere se dopo lo scambio fili la situazione è cambiata, perché il motore funziona,
Invece la cosa si comprende sotto sforzo in acqua,
da aperto il barchino non si può provare in acqua !
Con una pinza amperometrica e possibile comprendere l assorbimento motori ?
Ho visto con 40 euri una pinza in corrente CC si trova.
luciano999 non è collegato   Rispondi citando
