Originalmente inviato da Antonio953 Ok, grazie, proverò a smollare un pò le pale, domattina dovrei riuscire a provarlo al campo, vediamo se vola bene, quanto al resto mi sa che è venuto il momento di usare la dx6, lo farò al più presto, ma ho avuto giorni davvero pieni e quindi poco tempo disponibile, anche per volare. |
Oggi al campo ...
Mi sa che ho proprio sbagliato il bilanciamento del piatto; l'eli in mod. 0 al decollo tende ad inclinarsi vistosamente a dx, ho dato tutto trim a sx per provare, ed in effetti riesce a sollevarsi e fare un pò di hovering ma i movimenti a sx (alettone) risultano molto limitati a causa della trimmatura eccessiva, per cui l'ho fatto atterrare ed ho sospeso le prove.
ah, in decollo il modello trema molto meno.
in precedenza a banco...
Il punto neutro dei servi l'ho regolato senza usare la procedura ma posizionando il gas al centro e le squadrette dei servi a 90°, poi ho regolato il bilanciamento del piatto sempre in modalità 1.
Forse questo modo di procedere non va bene e devo applicare la procedura per centrare i servi
La procedura mi era sembrata molto complessa, ma mi sa che dovrò seguirla.
Se ci avessi pensato prima di istallare i servi avrei potuto centrarli con lo strumentino, adesso dovrei tirare giu la rx e sostituire l'apposito biadesivo.
cercherò di provare la procedura, del manuale.
