Barchino Carpfishing da riparare
Ciao Ragazzi sono nuovo utente, dovrei riparare un barchino Carpfishing un po' datato .
Il barchino ha 2 motori avanti e indietro , e 2 servocomandi per le vaschette della pasture ,
Direi senza tante pretese, il problema che riscontro e una perdita di potenza AL MOTORE SX , apparentemente i motori sembrano non avere laschi particolari,
Poi la forza motore viene trasmessa tramite 2 cinghie Oring, alla trasmissione che e a parte.
Premetto che il motore Sx e impostato a110 %, il Dx e impostato a 20% ma continua a perdere potenza.
Il telecomando e un Flysky , e ancora non ho aperto il barchino , che e un po' rognoso.
Volevo capire in che modo fare la diagnosi se elettrica o meccanica , ......prima pensavo di verificare gli assorbimenti dei motori con un tester , ma se non fosse un problema elettronico non saprei come muovermi per capire se un problema di motore, o un problema di Trasmissione ?
Prima di aprire lo scatolo vorrei capire qualcosa grazie tante , posto le foto barchino se possibile ciao
