Vecchio 09 ottobre 23, 07:38   #4 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Grazie.
Presumo che la spinta di ventole da 90 mm. di diametro e oltre, sia nell'ordine di svariati chili. Quindi la perdita di carico che si verifica usando un condotto di uscita piuttosto lungo non dovrebbe preoccupare più di tanto.
La questione cambia nel caso di ventole piccole, vale a dire con diametri di 64, 50 o addirittura 40mm.
Appena mi sarà possibile cercherò di fare una misura realistica con un tubo di una certa lunghezza che comunque tutti sconsigliano....
Grazie ancora.
ettore
Se torna utile: https://www.docenti.unina.it/webdoce...dattico/656593
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
