Vecchio 06 ottobre 23, 20:28   #37 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da alessandroROMA Visualizza messaggio
Buongiorno, riprendo il post iniziale di CarloRoma63 a distanza di tanto tempo.
La domanda è per lui che ha fatto la guida, ma chiunque è in grado di dare una risposta è ben accetto.
Il discorso di relazionare gli Ah con gli ampere e il fattore C, vale anche per le batterie al piombo del tipo AGM?
Su queste tipologie di batterie non vedo mai l'indicazione del fattore C.
Di solito, è indicata la carica e talvolta la corrente iniziale (che non credo sia l'indicazione della corrente di scarica), oltre alla tensione nominale, naturalmente.
Ad esempio una batteria al piombo AGM da 12 volt da 7,2 Ah quanta corrente è in grado di erogare senza danneggiarsi? In altre parole qual è l'intensità di corrente di scarica?
Le batterie al piombo dichiarano sempre la corrente massima di spunto se ad esempio hai una batteria da 50A che ne eroga 200A di spunto sono 4C cioé 4 volte la Capacitá.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
