Originalmente inviato da emilio59057 grazie Luca!
allora, ho preso il modello per montarci il cox ma nel manuale non si capisce niente, intendo non nel montaggio ma nelle misure che usano, hanno un'altra unità di misura
in fondo a questo link trovate il manuale http://www.dynaflite.com/airplanes/dyfa1009.html
se mi aiutate a capirci qualcosa, come faccio a convertirle in (mm).<_< |
Ho visto che te la stai cavando egregiamente nella costruzione. Complimenti.
Comunque se dovessi avere ancora problemi nel convertire le misure basta che tu faccia 2 calcoli e ti armi di un po' di pazienza.
Tieni presente che nei disegni le misure sono espresse normalmente in pollici (es. 10" indica 10 pollici) e frazioni di pollice (es. 1/4"), ed 1 pollice corrisponde a circa 25,4 mm.
Quindi per ottenere la misura in millimetri occorre moltiplicare o dividere a seconda dei casi la misura in pollici per 25,4.
Ad Esempio:
10" = 10x25,4 = 254mm
1/4"= 4/25,4 = 6,34 (per approssimazione 6mm.)
3/16" = 3/16x25,4 = 4,76 cioe' circa 5mm. (probabilmente 3/16" corrisponde allo spessore dei tuoi timoni)
Ciao, Fabio
