Vecchio 03 ottobre 23, 13:57   #3 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da Alexandro80 Visualizza messaggio
Ciao, io con le ventole in alcuni casi ho usato tubi lunghi 80cm, sia in ventole da 90 che più grandi. Non ho grandi strumentazioni per verificare le differenze di spinte tra ventola senza tubo e con tubo di scarico ma non ho mai incontrato pronlemi. UYnica cosa che ti raccomando è di rastremare di un 10/15% il diametro di uscita per aumentare la velocità di uscita dell'aria...
Grazie.
Presumo che la spinta di ventole da 90 mm. di diametro e oltre, sia nell'ordine di svariati chili. Quindi la perdita di carico che si verifica usando un condotto di uscita piuttosto lungo non dovrebbe preoccupare più di tanto.
La questione cambia nel caso di ventole piccole, vale a dire con diametri di 64, 50 o addirittura 40mm.
Appena mi sarà possibile cercherò di fare una misura realistica con un tubo di una certa lunghezza che comunque tutti sconsigliano....
Grazie ancora.
ettore
