Originalmente inviato da emipan La situazione è critica!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | io ci proverei, al massimo lo butti via ugualmente. Prima dovresti aprire il motore, poi ripulire e stagnare i moncherini, poi stagnare i nuovi fili che passeranno dentro il tubo
in modo da ridurre al minimo il tempo di saldatura.
Quindi saldare e rivestire con termorestringente e naturalmente prima di andare avanti provare che il motore funzioni .... un bel lavoretto di precisione, ma si può fare secondo me...
Taranis x9d Plus, Horus X10,Spectrum DX6, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Lentus, Heron, Funray, Triple neo speed, ecc.
