Discussione: Candela Os tipo F bho!
Vecchio 26 settembre 23, 07:27   #19 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Ciao, oggi ho provato il motore con una nuova candela Os tipo F appena acquistata, anche se va decisamente meglio delle 2 candele precedenti, il motore ha un percettibile calo di giri al minimo quando scollego la corrente alla candela, anche se non volevo metterlo x evitare di mettere un'ulteriore batteria a bordo del modello, x stare più sicuro vi chiedo se conoscete uno switch per alimentare la candela in una certa posizione dello stick motore e che funzioni con una lipo?. Grazie
Vai in un negozio di elettronica e compri un micro switch che non é altro che un interruttore a pulsante. Lo posizioni vicino al servo del gas in modo che al minimo si accenda. La candela viene sempre alimentata quando il pulsante é chiuso.Aprendo il gas il pulsante si apre e stacca la corrente. Quello segnalato dall'altro utente puó andare bene ma necessita di un programma radio con mix tra il comando del gas ed il canale che pilota l'interruttore. La cosa é fattibile ma dipende dalla tua radio se si puó fare o meno.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
