Originalmente inviato da Antonio953 dovrebbe essere difficile perchè le pale hanno la scritta a vista (verso l'alto) e le manine hanno il dado verso il basso, cmq domattina controllerò, posso anche provare a sostituire la testa, ma non dovrebbe influire. Qualcosa ci sfugge e magari è una cosa banale ..... adesso che ci penso, forse ho capito....
se non sbaglio ho sostituito un link con uno di quelli in dotazione, non vorrei che i link dello smart s e del v2 siano leggermente diversi .... in ogni caso i 2 link devono essere uguali ! domattina verifico |
se' non risolvi semplicemente cambiando il link . quello che mi viene in mente .... per vedere se' e' la testa e/o i link. eventualmente potresti smontare la testa con tutti i suoi link attaccati dello smart e montarla sul 230 v2. e verificare con il misuratore di passo se' ti fa lo stesso comportamento, cosi puoi accertare se' dipende dalla testa . dovresti andare un po' ad esclusione.
