Vecchio 20 settembre 23, 02:33   #11 (permalink)  Top
abramo.nerva
L'avatar di abramo.nerva
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: presso il campo volo del G.A.B. in Salussola Biella
ancora flaps
Prosegue dal precedente
La sede del servo all’interno dell’ala prevede il montaggio dello stesso al centro della centina,
Viperjet in scala 1/3,5 (2,5 mt.) di  Cmodels-6.jpg
ma al fine di utilizzare una squadretta lunga che mi offrisse una corsa sufficiente ho dovuto abbassare il servo fino a farlo quasi appoggiare al dorso, così da poter usare sul servo, limare la sede del servo all’interno dell’ala è un’operazione lunga, ma con un po’ di pazienza si riesce a fare un lavoro assolutamente decente senza impazzire.
Viperjet in scala 1/3,5 (2,5 mt.) di  Cmodels-6a.jpg
nelle foto si vede, inoltre il forellino da cui passa il comando nel longherone.
Per incollare le squadrette sulla parte mobile , ho creato una specie di dima su cui ho fissato i flaps e una asta da 3 mm mantiene perfettamente allineate le squadrette, anche perché, a differenza delle altri parti mobili in cui le squadrette sono incollate sulla superficie esterna in vtr, nel flap, come già accennato, appoggiano sull'airex e non garantiscono un perfetto allineamento.
Viperjet in scala 1/3,5 (2,5 mt.) di  Cmodels-9.jpg
Viperjet in scala 1/3,5 (2,5 mt.) di  Cmodels-9a.jpg
Viperjet in scala 1/3,5 (2,5 mt.) di  Cmodels-9b.jpg
Crusader
abramo.nerva non è collegato   Rispondi citando
