Discussione: Candela Os tipo F bho!
Vecchio 19 settembre 23, 09:26   #5 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Tutte e 2 le candele sono originali Os, per quanto riguarda la carburazione del minimo con il montaggio della nuova candela, non è possibile avere un minimo costante e regolare come con la vecchia candela credimi, perché appena gli scolleghi la pipetta accendi candela i giri calano moltissimo fino a spegnersi, se carburi il minimo, o trimmi il minimo più alto x evitare questo, quando lo accendi ti ritroveresti con un minimo troppo alto, insomma dovresti tutte le volte pacioccare il trim della radio!.Proverò ad acquistare una nuova candela, anche se mi scoccia perché il prezzo è diventato elevato, 16€!!!.Ciao grazie
C'é un sistema piú semplice, metti nel modello una batteria da 1,2V per alimentazione candela. Ce ne sono formato 1/2 torcia anche da 10000mha. Con un mcro svitch sul servo del gas la fai collegare alla candela quando stá al minimo. Non si spengerá mai piú ed avrai un minimo da orologio svizzero.
https://www.amazon.it/Batteria-ricar...s%2C173&sr=8-7
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 19 settembre 23 alle ore 09:29
