Discussione: Blade 230 v2
Vecchio 17 settembre 23, 00:43   #758 (permalink)  Top
Antonio953
Data registr.: 09-03-2023
Residenza: Garbagnate Milanese
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
se'nel mode 0 ( stability mode ) non si stabilizza bene , come suggerisce anche emipan potrebbe dipendere dai giroscopi che non funzionano a dovere. per scrupolo puoi controllare anche se' i cuscinetti della testa ( i portalame ) non si siano rovinati con la caduta, spesso lo fanno. per controllare bisogna staccare le astine dagli unibal e simulando il passo con le mani bisogna sentire che non ci sia neanche un minimo di attrito. anche se' la causa non fosse quella, se' c'e' attrito non va' bene. a me e' capitato e ho sostituito convenientemente tutta la testa, costa meno che comprare i singoli pezzi con i cuscinetti.
I cuscinetti della testa sembrerebbero a posto, le manine si muovono in maniera fluida ed uniforme, senza attriti o incertezze. Comunque se con le prove suggerite da Emilio non risolvo posso provare a sostituire la testa con una nuova che ho come scorta, così come suggerisci.
Taranis x9d Plus, Spectrum DX9, Blade 230s, Blade 330s, Nano S3, FW450L V2.5, Oscar, Cormorano, Heron, Funray, Conscendo Evo, ecc.
Antonio953 non è collegato   Rispondi citando
