Originalmente inviato da Tonino 55 Buongiorno a tutti,mi chiamo Antonio sono un ex frequentatore del forum in sezione automodellismo anche se avevo iniziato come aeromodellista ma per motivi personali purtroppo negli ultimi anni ho abbandonato,sto riprendendo in mano l'aeromodellismo elettrico ed avendo già una graupner mx12 praticamente immacolata avevo intenzione di portarla a 2,4 ghz e qui il problema.
Nel circuito stampato(modulo corona CT8Z) dove va saldata l'antenna ho notato che misurando con il tester(ohm o cicalino)e come se non fossero separati ma come se ci fosse contatto e di conseguenza se saldo l'antenna e come se ci fosse contatto o in corto,e normale?
Vi ringrazio per le risposte ma sto diventando matto. |
Guarda che convertirla in 2.4ghz é molto semplice ma il modulo in 2.4 deve usare la sua antenna e non quella originale della radio. Praticamente devi prelevare dal modulo originario tre fili: il +, il -, il segnale. Questi vanno mandati al modulo in 2.4ghz. Se lo monti interno al case, devi portare fuori la sua antenna.
Claudio
