Vecchio 10 settembre 23, 20:09   #130 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da marcofa Visualizza messaggio
Con trimarani Mini40 si va veloce
https://www.youtube.com/watch?v=IV-HNM2_734
Il record di velocità è di 35 Km/h
Una volta fuori dall'acqua le resistenze sono molto basse.
La formula della portanza è la stessa, cambia reynold e densità del mezzo come dice Ehsti
Movimentando il profilo alare si perde in sensibilità, minima variazione di alfa grande variazione di CL e quindi problema per mantenere il livello anche con servi di qualità.
Questo banco di prova trainato serve proprio per toccare con mano i problemi di navigazione e testare la funzionalità del codice Arduino di controllo e dei sensori
Marco
Peró non mi sbagliavo usa profili simmetrici molto sottili con variazione dell'incidenza. Ti diró avrebbe dovuto mettere un altra ala al centro in prua perché é li che gli manca la stabilitá. Comunque ben vengano gli esperimenti che aumentano le nostre conoscenze.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
