Originalmente inviato da Antonio953 Stasera ho smontato il tubo di coda, sfilato e controllato i cavi, il fissaggio del rotore , e la rotazione del motore, apparentemente a posto. non contento ho tirato giù anche il motore dal supporto ... e li la sorpresa ....
Guardando il la cassa rotante con attenzione ho notato che due magneti erano attaccati insieme, mentre gli altri erano ad una distanza regolare fra loro. Era già tutto chiaro, cmq con uno spillo ho provato a spostare il magnete e quello con un pò di sforzo si spostava: Morale della favola in volo il motore a tratti si comportava in maniera imprevedibile a seconda di come si spostava il magnete scollato.
Mi toccherà acquistare un motore di coda nuovo (figurati se te lo sostituiscono in garanzia) ma almeno dopo potrò volare tranquillo perchè il guasto è stato trovato e rimosso |
Si lo sostituiscono in garanzia!
Rivolgiti al negozio da cui lo hai acquistato corredato di fotografie. Non è dovuto a una caduta, è un difetto.
A me hanno sostituito un ESC x problemi di saldatura…
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
