BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Posizionamento Antenne
Discussione: Posizionamento Antenne
Vecchio 04 settembre 23, 11:12   #4 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Giskard Visualizza messaggio
Non conoscevo Tandem, molto interessante..
per ora sfrutto la Taranis x9D aggiungendo un modulo esterno R9M e la ricevente R9 (indicata sopra) sperando di avere un incremento delle distanze specie in cattività con riflessioni di segnale in luoghi angusti e stretti.
Attualmente con una X8R non arrivo molto lontano...
Ora le antenne della R9 non so come posizionarle, andrò a tentativi..
Tandem è una evoluzione delle long range che fino alla portata del 2,4GHz funziona a 2,4, poi a 900, mantenendo credo tutti i canali e la telemetria, e credo una buona latenza, il tutto anche mantenendo legalmente EU e minimo di potenza; però occorre almeno un FrSky X18; se poi si va su con potenza e FCC allora... so che le auto hanno problemi; le antenne le metto a caso; per avere la probabilità maggiore di ricezione vanno messe col polarità ortogonale (a 90 gradi fra loro, su qualsiasi piano), per sfruttare al meglio il sistema diversity che dovrebbe ascoltare l'antenna con polarizzazione lineare migliore dell'altra ortogonale ad essa, e questo istante per istante per cui cambiando la posizione relativa tra auto e TX si avrebbe sempre una ricezione ottimizzata
flyhight non è collegato   Rispondi citando
